VAG błąd
  • obo62
    • 16
    VAG błąd
    A ja dziękuję domisnis za to że się nade mną zlitował i przyniósł mi coś do picia podczas slalomu między autami z kompem :-)
    Na następnego spota nie biorę komputera
    obo62
  • kruk4
    • 656
    VAG błąd
    kod:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    opis:
    00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
    Possible Causes
    * Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
    * Power Supply (Battery/Generator) faulty
    Possible Solutions
    * Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
    * Check Power Supply (Battery/Generator)
    Special Notes
    * When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
    * When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
    * Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
    * Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules.
    kolega mi wytłumaczył że to słabe napięcie z aku
    czym to może być spowodowane zaznaczam że AKU zdrowe
    czy może powodować to rozrusznik który lata świetlnośći ma zasobą (zauważyłem przy odpalaniu nie zawsze ale raz na 10 odpaleń kontrolka od poduszek potrafi po zgaśnięciu jeszcze na chwile sie zapalić i taki dziwy dzięk z rozrusznika ... WŁYYTTT.... coś takiego )
    z góry dziękuje i pozdrawiam
    OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
    MOJE CAR AUDIO
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
